› Forumlar › Çizim, Hesap ve Planlama Programları › AutoCAD › Hatch Detaylı Anlatım
Etiket: AutoCAD, Hatch, Hatch Komutu
Çizdiğiniz çizgilerin (line) oluşturduğu kapalı alanların taranmasında kullanılır.
Menüden girildiğinde yada komut satırından HATCH yazıldığında karşınıza çıkacak olanlar:
Hatch sayfası: taramanın genel özelliklerinin girileceği sayfadır.
Type kutusu
Predifined: autocad’de hazır bulunan tiplerden birini seçebileceğiniz durumdur.
User defined: çizim anında istenilen özellikleri girerek kendi tarama tipinizi oluşturabileceğiniz durumdur.
Custom: önceden oluşturup kaydettiğiniz tiplerden birini seçebileceğiniz durumdur.
Pattern kutusu: seçtiğiniz tarama tipinin kod adını görebileceğiniz kutudur.
Swatch kutusu: seçtiğiniz tarama tipinin bir örneğini görebileceğiniz kutudur.
Custom pattern: custom tipini seçtiğiniz zaman bir örneğini bu kutudan görebilirsiniz.
Angle kutusu: seçtiğiniz tipi istediğiniz açıyla yerleştirmek için kullanılır.
Scale kutusu: tarayacağınız alana ve seçtiğiniz tipe göre tarama ölçeğini ayarlayabileceğiniz kutudur.
Spacing kutusu: user defined tipini seçerseniz çizgiler arasındaki boşluğu bu kutudan ayarlayabilirsiniz.
ISO pen width: pattern olarak ISO kodlu bir tip seçtiğinizde bu tipin çizgi genişliğpini ayarlamak için kullanılır.
Pick points düğmesi: ekranda taranacak alanı işaretlemek için kullanılır. Üzerine tıklandığında pencere kaybolur ve çizim ekranı gelir. Taranacak kapalı alanın içinde bir noktayı işaretlemeniz istenir.
select objects düğmesi: ekranda taranacak alanı oluşturan nesneleri tek tek seçmek için kullanılır. Üzerine tıklandığında pencere kaybolur ve çizim ekranı gelir. Taranacak kapalı alanı oluşturan nesneleri seçmeniz istenir.NOT : pick points seçeneğinde taranacak alanın içinde başka nesneler varsa o nesneler taranmaz. select objects seçeneğinde ise taranacak alanın içindeki nesneler de taranır. Bu nesnelerin taranmasını önlemek için taranacak alanı oluşturan nesneler seçilirken bu alanın içinde bulunup üzeri taranmayacak nesneler de seçilmelidir.
Remove island düğmesi: pick points seçeneği kullanılırken taranacak alanın içindeki nesneler taranmaz. Bu nesneleri de taramak için remove island komutu kullanılarak üzerinin taranması istenen nesneler seçilir.
View selections düğmesi: o ana kadar seçtiğiniz taranacak alanları görmek için kullanılır.
Inherit properties düğmesi: önceden yapılmış bir taramayı ekrandan seçerek yeni taramanın seçilen eski taramayla aynı özelliklerde olmasını sağlar.
Draw order: taramanın diğer nesnelerin önünde veya arkasında olmasını sağlar.
Composition: tarama oluşturulduktan sonra taramayı kapsayan alanda yapılacak değişikliklerin tarama üzerinde de etkili olup olmayacağını seçmek için kullanılır.
Associative seçeneği: tarama değişikliklerden etkilenir.
Nonassociative seçeneği: tarama değişikliklerden etkilenmez.
Double onay kutusu: user defined tiplerinin iki yönlü oluşturulmasını sağlar.
Preview düğmesi: yapılan taramanın önizlem yapılmasını sağlar.
Advanced sayfası: taramanın daha ileri ayarlarının yapılmasını sağlar.
Island detection style: taranacak alanının seçim yöntemini belirler.normal outer ignore
Object types kutusu: taramayı oluşturan sınırların bir bölge mi yoksa bir polyline olarak mı tanıyacağını sorar. Retain boundaries kutusu onaylıyken aktif haldedir.
Boundary set: pick points yöntemi kullanılırken tarama alanı içinde hiçbir zaman seçilmesi istenmeyen nesneleri belirlemek için kullanılır.
Island detection method: birden çok kapalı alanın ortak bir iç noktasını seçtiğinizde en dış sınırın hangi kapalı alan olacağını belirlemek için kullanılır.Gradient sayfası: renkli ve desenli hatch oluşturur.
One color: tek (bir)renk
Two color: iki renk
Shade-tint: koyuluk açıklık
Centered: desenin merkezde olması
Angle: desene atanan açı
