Yapı teknolojisi 2 tuğla hesabı yardım lütfen…
› Forumlar › Öğrenciler › Lisans › Yapı teknolojisi 2 tuğla hesabı yardım lütfen…
Etiket: tuğla hesabı, Yapı teknolojisi 2
Bir Üyemizin Paylaşımı!
1) 50*90*190 mm’lik (yükseklik*en*boy) tuğlalardan 1 metreküplük duvar hacmine her iki yönde ve normal blok örgü şeklinde yerleştirildiğinde kaç adet konulabilir?(derzlerin yatay ve düşey boşluğu daima 1 cm alınacaktır.)2) 1.00*1.5 m kesitli ve yüksekliği 3.50 m olan bir tuğla kolonun içinde 50*190*290 mm’lik (yükseklik*en*boy) kaç adet tuğla kullanılır?
3) Şekilde verilen tuğla örgü ateş bacasının üst ucunda iç yarıçap r1=50 cm dış yarıçap r2=70 cm alt ucunda iç yarıçap r3=100cm dış yarıçap r4=120 cm ve yükseliği de 5.00 m olduğuna göre bu bacaya gidecek olan anma boyutları 50*190*290 mm’lik toplam tuğla sayısını bulunuz?
4) Plan ve kesiti aşağıda verilen tek katlı tatil köyü üçlü grup binaları için kullanılacak 390*200*190 mm’lik boşluksuz hazır gaz beton blok duvar elemanlarının toplam sayısını aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak bulunuz.
Verilenler:
-S1 kolonları 30*30 cm kare kesitli ve bina köşelerinde 4 adet -S2 kolonları 20*40 cm kesitli binanın orta aks köşelerinde 4 adet
-Tüm kolonlar arasında ve 20’lik duvar üstlerinde 20*30 cm’lik kirişler olarak kolonlarla bağlantılı şekilde bulunmaktadır
-Her örnek binada 3 ader 90*210 cm’lik K1 kapıları 3 adet 100*120 cm’lik P1 penceresi bulunmaktadır
-Saçakları da bulunan 10 cm kalınlığındakı döşeme kirişlerin üzerinde yer almakta binanın döşeme üstünden döşeme üstüne kat yüksekliği 305 cm gelmektedir.Tüm boşluk ve betonarme kısımlar dolu hacimlerden düşülecektir.
-Tatil köyünde bu tip 3’lü odaya sahip örnek binalardan 25 adet bulunmaktadır.
5)135*190*190 mm’lik anma boyutlarına sahip tuğla sayısını (zayiat hariç) hesaplayınız.Verilenler:
-Dıştan dışa kulübe boyutları 625*575*205
-Duvar kalınlığı 19 cm
-Kapı 1 adet 90*210 cm
-Pencere 2 adet 140*120 cm
-Lentolar kapı ve pencerelerin her iki yanından 20’şer cm taşmalı, 20*20 cm kesitinde
-Duvar üstü hatılları 15 cm’lik tavan döşeme kalınlığı düşürüldükten sonra bunun altında 10 cm.Cevap:
1- Öncelikle 9 cm kalınlığındaki 1 m2’lik duvarda kaç adet tuğla kullanıldığını hesaplayalım. İstediğiniz derz aralıkları ile autocad programında 1 m2’lik bir duvar çizecek olursak 85 adet tuğlanın kullanıldığını görürüz (Bknz. çizim1). m3’e çevirecek olursa 0,09 m3’te 85 adet kullanıldığına göre 1 m3 hacmindeki duvarda 945 adet tuğla kullanılacağını görüyoruz.
Ayrıca: Çevre ve şehircilik bakanlığı inşaat birim fiyatlarındaki karşılığınada baktığımızda söylediğiniz duvar özelliğine en uygun pozun Y.18.001/P12 (90 mm kalınlığında delikli harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) ile duvar yapılması) olduğunu görüyoruz ve poz detayına girdiğimiz zaman 1 m2 duvarda 87 adet tuğla kullanıldığını görüyoruz.
